Wymiana rozrządu
  • trzecis
    Wymiana rozrządu
    pstrykacz,
    Fotki jak zwykle
  • Robson88
    Wymiana rozrządu
    Witam. Zbieram się do wymiany rozrządu w mojej skodzie octavi 1.9 TDI 110 KM. Może ktoś mi poradzi co należy wymienić oprócz paska rozrządu i jaki pasek polecacie, ile rolek napinających i jakie firmy oraz czy konieczna jest wymiana pompy wodnej.
    • aldam
      • 1036
      Robson88, litości, tematów już na ten temat było przynajmniej kilka.
      Ale skoro juz założyłeś. Wymień wszystkie rolki np firmy ina + pompę wody obowiązkowo + pasek ja założyłem conti wzmocniony.
      Audi A4 1.8TFSI
      • Robson88
        Wcześniej miałem pasek gates a ile jest wszystkich rolek
        • aldam
          • 1036
          ja kupowałem od niego, ale to było 3 lata temu.
          Proponuję zapytać w naszej giełdzie. Jest kilku handlowców.
          Kup pełny zestaw firmy ruville lub ina. Pompę miałem firmy ruville.
          Zestaw to
          -napinacz
          - rolki prowadzące (3)
          - pompa
          - pasek.
          [ Dodano: Wto 23 Lut, 10 11:28 ]
          tutaj masz wszystko ładnie pokazane.
          Audi A4 1.8TFSI
          • Robson88
            Co lepiej montować zestaw naprawy rozrządu firmy ruville czy może oryginalny rozrząd VW
            • aldam
              • 1036
              Robson88, oryginalny rozrząd VW to właśnie części od ina lub ruville
              Jeżeli kupisz w ASO to płacisz za znaczek vw, który pojawia się obok nazw tych producentów.
              Jak wymieniałem w ahf rozrząd to miałem wszystki rolki oryginalnie ina oraz pompę ruville. Wymieniłem na części identyczne tych samych producentów tylko bez znaczków VW.
              EDIT
              Nie wiem jak wygląda sprawa z podróbkami, więc lepiej kupić od sprawdzonych sprzedawców.
              Audi A4 1.8TFSI
              • sebu
                • 1304
                Witam ja kupiłem u tego gościa
                jak pomogłem to daj punkcik
                sprzęgło od G 60
                • iwanowicz
                  • 48
                  sebu i jak ten rozrzad z allegro jakiej produkcji to co polecają?
                  • sebu
                    • 1304
                    iwanowicz, pompa wody z logo VW ,rolki bodajże INA ,pasek wzmocniony CONTITECH
                    sprzęgło od G 60
                      • 3778
                      Zamieszczone przez sebu
                      dobry zestaw. U mnie taki wylądował i napinacz LITENS.
